VAG-COM
250 atbildes uz šo tēmu
#61 safs
safs
  • 32 raksti
Pievienots 26 September 2014 - 08:14
Ir kads Siguldas aprinki, kas varetu man uztaisit 5min diagnostiku CCM ?
#62 spartak262
spartak262
  • 47 raksti
Pievienots 28 September 2014 - 15:56
Doma ir iegādātiesVagCom 12.12 - diagnostikas kabelis,bet ar tādiem struntiem nesu saskāries.
Varbūt noderētu tāds strunts tikai vajadzētu pastudēt kā ar viņu rīkojas, bet jautājums tāds vai var pārbaudīt vainu(brackam ir peugeot 407 un viņam nestrādā magnetola un nerada ekrāns) vai pieslēdzot
VagCom 12.12 - diagnostikas kabelis varētu noteikt kur ir vaina
#63 Madars
  • 2355 raksti
Pievienots 28 September 2014 - 16:00
Tas kabelis būs derīgs tikai Vag grupas ķerrām.
#64 Intars23
Intars23
  • 456 raksti
  • Intereses:Elektronika.
Pievienots 10 October 2014 - 10:48
Ar ko labāk diagnosticēt opelus ar obd2?
Audi A4 B5 AFN 1.9TDI quattro
#65 archiijs
archiijs
  • 1466 raksti
Pievienots 10 October 2014 - 10:58
Opeļiem, cik dzirdēts, ir op-com un tech2, nevienu neesmu redzējis, nedz lietojis, tik dzirdējis.
#66 AEROlv
AEROlv
Pievienots 10 October 2014 - 11:34
Neziniet kapec sledzot masinu pie kompja nekas nesanak. Esmu bijis divos servisos un neka, viss ko vini var pateikt ir ka nesaprotot kapec ta ir. Tiesi tos errorus nezinu, bet itka neko nevarot izdarit.
A4 b5 1999g 1.8t
#67 mdz
  • 5577 raksti
Pievienots 10 October 2014 - 11:38
Būtu jau labi zināt kādas kļūdas izmet, bet viena no izplatītākajām vainām ir norsprādzis ABS bloks, kas sapis rosolā diagnostikas līniju un neļauj pieslēgties lielākajai daļai citu bloku, kamēr ABS sūknim nenorauj štekeri.
#68 Val
  • 11622 raksti
Pievienots 10 October 2014 - 12:12
Vai arī http://www.ross-tech...rket-radio.html
#69 AEROlv
AEROlv
Pievienots 10 October 2014 - 13:41
Varetu but ka aps bloks nojudzies, jo abs man nestrada, biju cerejis ka ar kadu no devejiem kaut kas nav kartiba. Un par to magnetolu ari varetu but taisniba jo nav man orginalais.
#70 hecho
hecho
  • Dzīvesvieta:riga
Pievienots 20 October 2014 - 21:01
hey!
Man te problēma ar VW Polo R6 1,2 tdi, deg check engine un izmet šadas kļūdas:
DSC04979.sized.jpg?1413830500
DSC04980.sized.jpg?1413830571
Nodzēšot kļūdas, pēc kāda laika iemet atkal. Nav tā ka uzreiz, bet pabraucot.
Kāds man teica ka recikulācijas sistēma jaiztīra?? Varbūt kāds devējs janomaina??
#71 garais05
garais05
  • 92 raksti
Pievienots 19 November 2014 - 22:53
A6 C4 95.gada AAT dzinējs 7-jā grupā rāda temperatūru gaisam mazāk nekā reāli ir gaisa temp.,tajā brīdī bija +4grādi.Jautājums kur tas devējs atrodas,tas taču nav tas,kurš atrodas GMM?Un cik tas nopietni ietekmē dzinēja darbību?
http://www.bildites....ztlmf6lbleg.jpg
#72 waarna
waarna
  • 509 raksti
Pievienots 21 November 2014 - 13:28
Vag monstri! Vajag palīdzību. Mani nelaiž iekšā 61-blokā izrakstīt jaunu akumulatoru. Kāpēc?
Te video uzfilmēju:
S4 V8.
Ziema nāk.
#73 dragijs
  • 5221 raksti
Pievienots 21 November 2014 - 13:44
Te video uzfilmēju:
Stulbs jautājums- bet aizdedze ieslēgta?
#74 waarna
waarna
  • 509 raksti
Pievienots 21 November 2014 - 15:01
Jā. Un mēģināju pie piešķilta dzinèja arī
S4 V8.
Ziema nāk.
#75 Dīzelists
  • 1653 raksti
Pievienots 21 November 2014 - 15:25
Neko tas diži neietekmē.
#76 arnisd
arnisd
  • 1722 raksti
Pievienots 21 November 2014 - 15:27
galvenajā logā uzspiežot auto scan un tālāk gateway installation list viņš to bloku atrod? Statuss ir OK?
#77 waarna
waarna
  • 509 raksti
Pievienots 21 November 2014 - 17:20
Uzzināju visu. Nākotnei citiem. Cik sapratu no moller meha, tad faceliftam(vismaz man) 61 bloka nav. Aķīša pierakstīšana notiek 19 blokā!
S4 V8.
Ziema nāk.
#78 nordano
nordano
  • 279 raksti
Pievienots 01 December 2014 - 15:17
Ar VAG COMu 409.1 pieslēgties pie A6 C5 vai A3 ,nodzēst kļūdas,noteikt beigtu devēju un tml.,sanāk,bet slēdzoties pie A6 C6, interfeisu atrod,un statuss laikam arī ok,bet kontrolieris neatbild. Itkā neatbalstot iso/obdII Kur varētu būt problēma?
A6 C6 3.0 tdi Q meh./sedan
#79 mdz
  • 5577 raksti
Pievienots 01 December 2014 - 15:22
409.  nemāk CANbus.
#80 arnisd
arnisd
  • 1722 raksti
Pievienots 01 December 2014 - 15:30
Priekš C6 arī vagcom 704 būs pa švaku - tas ar canbus sadarbojas, bet tāpat īsta laime nebūs - ar gateway viņš normāli neies. Tev vajag kaut ko no VCDS versijām.
#81 nordano
nordano
  • 279 raksti
Pievienots 01 December 2014 - 15:52
Tipa VCDS 12.12.2  varbūt? Tur vads laikam arī cits vajadzīgs,domāts tieši šim gadījumam?
#82 waarna
waarna
  • 509 raksti
Pievienots 01 December 2014 - 16:06
Jā, 12.12 derēs!
S4 V8.
Ziema nāk.
#83 nordano
nordano
  • 279 raksti
Pievienots 01 December 2014 - 16:13
Un kā ar vadu? Katrai VCDS versijai vajadzīgs savs,vai viens der arī citām?
#84 ambed
ambed
  • 113 raksti
Pievienots 01 December 2014 - 16:52
Piemēram ķīnas 409 neies ar 12.12, bet kaut kādas(iespējams ne visas) 11. versijas darbosies arī ar 12. Īsāk sakot lasi aprakstu pirms pērc.
Izplūdes/ieplūdes flanču lāzergriešana - alumīnijs, tērauds, nerūsējošais tērauds. PM.
#85 Val
  • 11622 raksti
Pievienots 01 December 2014 - 17:10
Neoriģinālais 12.12.0 vads, piemēram, nespēs darboties ar 12.12.3 programmu.
Pretējā virzienā gan var strādāt, bet tas parasti nav vajadzīgs.
#86 mdz
  • 5577 raksti
Pievienots 01 December 2014 - 19:34
Emm, jā, starp citu - uzmanīgi ar kreisajiem ķīnas kabeļiem un jaunākajiem draiveriem. Draiveris viltotajiem FT232 čipiem nomet PID (product id) uz nullēm un kabeli vairs neatpazīst. Glābjams pasākums gan, bet ne kurš katrs varēs. Kā pateikt viltotais čips vai original - viltotajiem uzraksti esot printēti, īstajiem gravēti.
Principā šis skar visus devaisus kas izmanto FT232 čipus, neattiecas uz kabeļiem ar CH340.
#87 ivo523
ivo523
  • 96 raksti
  • Dzīvesvieta:Cēsu rajons
Pievienots 03 December 2014 - 12:06
šodien dabūju čainas kabeli, progu ieinstaleju,portus saliku, kabelis pie mašīnas un aizdedze ieslēgta(c4 audis), bet vags pat programmu neatver, bik padomā un viss. redzams arī task manager, uz 2 sek parādās, pēc tam pazūd. Vainu es nepoņīju, ko darīt tālāk vai vainīgs winds(7 64bitu)
protams arī standarta - run as administrator un kjipa caur win xp sp3
Šo rakstu rediģēja ivo523: 03 December 2014 - 12:15
Audi 90 2.2 kv
Audi 80 1.8s karburators
Audi A6 C4 2.5 tdi AAT
Audi A6 C4 2.5 tdi q
#88 audihp
audihp
  • 158 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga-Ape
  • Intereses:SIA "DL motors" autoserviss
    Auto diagnostika un remonts
    A/S lietotājiem atlaides gan detaļām, gan darbam.
    Strenču iela 5, Rīga. 25619574
Pievienots 03 December 2014 - 14:10
Man bija tas pats, tikai ar c5. Ieej microsoft nājaslapā, priekš 64 bitu win7 nokačā virtual xp, un viss aizies. Vagam līdz 409.1 nepatīk 64 biti. Un tad kad diagnosticē, netu neaizmirsti izslēgt :)
#89 mdz
  • 5577 raksti
Pievienots 03 December 2014 - 14:21
Gan 311 gan 409 bez problēmām strādā uz x64. Nets arī nav jāslēdz nost.
#90 ivo523
ivo523
  • 96 raksti
Pievienots 03 December 2014 - 14:33
bet visiem čainas kabeļiem ir vēl kkāda proga jāinstalē saucas CH341SER.INF, kad instalē uzmet driver install failure? jo tur sākas problēmas, iespējams tādēļ arī vags neiet?
Audi 90 2.2 kv
