vag - com
495 atbildes uz šo tēmu
#31 Arbert
Arbert
  • 114 raksti
Pievienots 14 December 2010 - 16:26
Nu tipiska problēma, mēģini izmatot vw tool, tas ar lēto kabeli iespējams strādās korektāk. Bet vispār jau tava gada autiņam var tas kabelis nestrādāt, jo OBD 2 protokls (standarts) kā tāds ieviests tika eiropā tirgojamiem autiņiem manuprāt tikai no 2002 gada, ar to es gribu teikt, ka tavs kabelis 99% gadijumu labi strādās ar audi kurš paredzēts ASV tirgum, jo tur likums par OBD2 standartu stājās spēkā no 1996 gada. Ir dažādi kabeļi, pārsvarā kabeļu pārdevējs pats nezin kas un kā. Neesmu pārliecināts, bet, ja tu esi ticis pie kabeļa kurš atbalsta šos protokolus: Dual K lines SAE J1850 PWM;SAE J1850 VPW;ISO 9141-2;ISO 14230 (KWP2000) dīzeli visdrīzāk nelasīs.
#32 Gz-Unit
Gz-Unit
  • 252 raksti
Pievienots 03 April 2012 - 20:46
man sākumā bija port status ok, interface not found!
šodien cerībā kaut ko sanunāt mēģināju akal, no sākuma izmeta erroru ka neizdevās atrast draiveri(Win7x64) bet tad pārspraužot vadu kompis uz to vairs nereaģē(nav saiknes)
izjaucu paplosījos ar testeri neko gudru neatradu.
bez rezistoriem un kondensatoriem tur ir 2 m-shēmas: FT232RL(FTDI) un ML339. 232'ā veic konvertēšanu starp USB un COM'u bet otrai ir 4 signāla ieejas un 4 izejas! tad jautājums kas tādā gadījumā pilda K-līnijas funkciju? :nez:
argusā atradu abas m-shēmas FT232RL nepilni 3 ls un ML339 15 kapeikas kura no abām visdrīzāk ir nosvilusi?
Var noderēt: Возможности ELM327 :good:
#33 kuldigas_s2
kuldigas_s2
  • 136 raksti
  • Intereses:AUTOSPORTS
Pievienots 04 April 2012 - 07:31
4as dienas cinijos ar portiem un interfeisiem!protams ar leto ķinieti!
tatad!ja paradas port status OK tad parejais ir tikai manipulacija ar pashu kabeli un aizdedzes atsleegu!paradotie logam interfeiss not atrasts neko nespiest un spraust pie auto ar ieslegtu aizdedzi!uzreiz atļaus saglabat un talak "select car" utt.
AUDI S2
AUDI B4 AVANT 1.9 TDI
#34 Sems
Sems
  • 762 raksti
Pievienots 04 April 2012 - 19:13
ar progu tur nekada sakara nav, ja kabelis iet tad proga ies ari "nenopirkta"
pirmais, ir jauzliek pareizais ports device manegeri (no 1-4), portam jabut brīvam protams, Win instalejot kabeli parasti iedod kaut kadu padsmito portu. nakosais programma janorada uz kura porta uzliki.
Ja to izdara tad visticamak ar driveriem ir problema. Uz XP viss parasti ir skaisti, ar vistu un win7 ne viemer viss iet gludi.
No personigas pieredzes iesaku 3xx versiju nebis 4xx vai vcds. tur viss skaistak. Pasam pirms paris dienam bija, liku uz savu win7, ieprieks biju laidis ar visu vcds, viss gaja, soreiz neka, ilgi cikajos, portus mainiju, driverus instaleju visadus... gala rezultata aizgaja uz 3xx versiju un pec tam ari uz vcds. kas pie vainas...isti pat nezinu, iespejams driveri, bet nu mistiski tas bija, aizgaja tie pasi driveri kas pirms tam negaja. karoc jacikajas, restarti, reinstali utt :D
Kabeli sledzot klat vins pa prieksu proga ir janoteste ports, tad pie masinas jabut pagriestai aizdedzei, lidz pirmstarta pozicijai, nu vai ari jaruc jau auto. ja viss aiziet-pirma pieslegsanas reize ir ok, tad var lapit pasu progu lai var pilnas iespejas izmantot
p.s starp citu bija variants pasa sakuma kad uz 3portu viss uzradijas ka ir skaisti un tik sledz pie auto...tik viena problema 3portam nebija kabelis piesaistits un win teicas ka jams vispar brivs :D
Šo rakstu rediģēja Sems: 04 April 2012 - 19:15
#35 Gz-Unit
Gz-Unit
  • 252 raksti
Pievienots 06 April 2012 - 16:45
pēc tam kad 2 kīnieši no strādājošiem kļuva par veļas šņorēm, nolēmu pārbaudīt mašīnas melnā štekera(2x2) polaritāti un salīdzināt to ar pārejas, un kurš to būtu domājis PRETĒJI bļ@&!!! [censored2]
Tā kā ņemat to vērā un tas attiecas ne tikai uz 2x2 pārejām!!!
#36 ega162
ega162
  • 28 raksti
Pievienots 23 April 2012 - 15:06
lietoju ari lēto eBay vadu.
ar audi 80 b4 2.0 ABK strādā.
audi a4 1.9TDI AFF arī strādā
ww golf 4 1.4 AKQ mazliet grūtāk, bet arī izdevās nolasīt visu.
lietoju windows 7. izmantoju draiveri, kas nāca līdzi, bet programmu gan citu VCDS-Lite
Šo rakstu rediģēja ega162: 23 April 2012 - 15:07
#37 Mairiz
Pievienots 23 April 2012 - 15:16
lētais vads darbojas ideāli uz visiem vag līdz kaut kādam gadam virs 2000šā.
Un nav tā, ka vienam labāk, otram sliktāk.
#38 Timon
Timon
  • 654 raksti
  • Dzīvesvieta:Corby UK
Pievienots 23 April 2012 - 15:21
Cik esmu lasijis tad liidz 2003 gada izlaistam auto vads darbojas!!!
Pasham ir letais no ebay, lietoju biezhi, viss chotka :)
ACQ 20vt 89* (in progress)
Audi A8 3.0tdi 09 facelift
Audi A6 1.9TDI 2001
#39 archiijs
archiijs
  • 1485 raksti
Pievienots 23 April 2012 - 18:43
Sveiki, visu dienu šodien mokos ap vag-com, beigās daļēji strādā, t.i-
Autoscan- reizēm strādā, bet pārsvarā nē
Control module finder - strādā, bet tas ir pa ilgu
Select strādā, bet ne viss kam vajadzētu.
Ja saprotu iekš c4 vajadzētu rādīt 01,02,03,08,15,17,25 kanālu, bet no tiem nerāda 02 (jo nav automāts), 17, 25 (laikam jo nav imo), bet nerāda arī 01 (motoru)
Kopsavilkumā jautājums, kāpēc neatrod motora vadības bloku 2.6 v6 benzīnam?
#40 Slammer
Slammer
  • 52 raksti
Pievienots 24 April 2012 - 23:49
uz b5 ar lēto ķīniešu vadu ir iespējams apskatīties dzesēšanas šķidruma temp. devēja rādījumus?
#41 Mairiz
Pievienots 25 April 2012 - 00:22
Kā jau rakstīju n-tās reizes, ar lēto vadu var izdarīt pilnīgi visu, visas programmēšanas, adaptācijas etc.
Spējas rīkoties ar aparatūru jau nenāk līdzi, pat ja pērc oriģinālo kabeli.
#42 Lasītājs
Lasītājs
  • 2657 raksti
Pievienots 25 April 2012 - 10:16
Bļāviens Mairi, kas ar tevi pēdējā laikā notiek? Sieva pameta, kredīti spiež? Nu uzrakstīji to pirmo teikumu un miers. Nah vēl tas otrs bija jāraksta? Būtu normāla atbilde ja atkal nebūtu beigās žulti izgāzis...
#43 Mairiz
Pievienots 25 April 2012 - 10:32
kredītsaistību man nav vispār
#44 DjCrack
DjCrack
Pievienots 15 October 2013 - 21:38
Kas pa Kļūdam ir?
5340 un 5346
intake manifold flap, jau 2x ir iemetis faultu, shodien otro reizi jau nodzēsu.
audi b8 2.0tdi
#45 pufy
pufy
  • 8 raksti
Pievienots 25 October 2013 - 13:51
Sveiki, biedri!
Vai ir kādam atbilstošs kabelis un programatūra priekš Audi B8 2009.g.? Ir nepieciešamība pamainīt vienu kodu (pastiprinātajam no B&O Stereo sistēmas).
#46 Dīzelists
  • 1656 raksti
Pievienots 25 October 2013 - 14:46
Norādi savu atrašanās vietu.
#47 zuks
zuks
  • 2347 raksti
Pievienots 13 December 2013 - 15:31
Sveiki !
Vajag palīdzību kā iedarbīnāt VAG-COM vai kko citu ar ko nolasīt kļūdas uz WIN7 X64 izmēģinājos visādus variantus verot vaļā softu izmetas kļūdas, pēc pamacībām google sapratu ka ir jātais virtuālais XP, bet es tās uzskatu pa muļķībām nevajag man nekadus XP emulatorus dēļ kādi varianti ?
Lētais Ebay kabelis agrāk ar 409 softu uz XP viss bija ok.
#48 Sala
Sala
  • 451 raksti
  • Intereses:KaU
Pievienots 13 December 2013 - 16:02
Paņem aizvēsturisku portašu ar XP un nebūs jātaisa nekādi emulatori :P
IR arī citi varianti, bet par to izpildījumu es vēl nezinu / neesmu iedziļinājies :)
Mēdzu teikt pilnīgas muļķības, [censored], pilnīgā nopietnībā!
#49 Sir Raitis
  • 3580 raksti
Pievienots 13 December 2013 - 16:17
otro pogu pelei un run as xp sp3 vizmaz krutākiem w7 ir tada opcija
#50 zuks
zuks
  • 2347 raksti
Pievienots 13 December 2013 - 16:24
Tu tiešām domāji ka nemācētu palaist ar run as 'aizsvesture ?'  krutakiem w7 :hihi:
#51 Sala
Sala
  • 451 raksti
  • Intereses:KaU
Pievienots 13 December 2013 - 16:45
Ar šo opciju var gurķus sālīt, neviena normāla programma šādi vēl nav sākusi strādāt.
#52 Val
  • 11896 raksti
Pievienots 13 December 2013 - 18:07
Tak nav tai aizvēsturei 64bit draivera. Vajag vai nu jaunāku kabeli, kas neemulē com portu vai arī vmware workstation+XP 32bit.
Spoiler
#53 mdz
  • 5639 raksti
Pievienots 13 December 2013 - 19:43
FTDI čipiem ir :kasp:
#54 Smoke
Smoke
  • 151 raksti
Pievienots 13 December 2013 - 19:53
Ja nemaldos man šo sāpi ar 64bit un win7 ultimatu risināja šitais te:
CDM 2.08.28 WHQL Certified
Nu tjipa manam kompim uzradās virtuals COM kaut gan dzīvē ir 4 usb3.0, zinu ka bik čakarējos bet beigās izrādījās vienkārši, man ar no amazon.de sutītais vag com 409 un darbojas la bi ar win7 64bit versiju.
A4 1.8T avant
S4 C4 2.2TQ
Allroad 2,5tdi
Citas markas 4x4
#55 Ridiks
Ridiks
  • 992 raksti
  • Intereses:Audi.
Pievienots 13 December 2013 - 21:54
kuru versiju vadam ir vislabak pirkt?
A6 C5 2.5 tdi
#56 BrshM
BrshM
  • 119 raksti
Pievienots 20 January 2014 - 21:13
Labs vakars,
Uzliku VAG-com 311 un 409.1
nu ir tā kad nevar pieslēgties nevienam bloka ja auto piedarbināts.
Redzēju internetā kad jāmaina ir porta latency time tikai nebija konkrētikas cik jābūt viens teica 1 cits 2 cits 5 un pat 10.
kā tur ir?
#57 Platinum
  • 4626 raksti
Pievienots 20 January 2014 - 21:26
To parasti dara priekš b4, kad es sledzu ar savu ķīnu c5 un b5 neko nemainu!
Visticamāk neesi aktivizējis vai kas tāds!
#58 mdz
  • 5639 raksti
Pievienots 20 January 2014 - 21:34
Tieši otrādāk, B4 iet neko nemainot, C5, itsevišķi daļai klimatu, jāmet uz leju lai normāli nolasītu.
#59 BrshM
BrshM
  • 119 raksti
Pievienots 20 January 2014 - 21:36
Nu bet tur ju vienalga uz cik mest nost? Vai ir noteikti jabut kadam skaitlim?
#60 mdz
  • 5639 raksti
Pievienots 20 January 2014 - 21:39
Nezinu vai ir kāds noteikts, pats parasti laižu uz leju kamēr aiziet.
Un latency time nebij vienīgais parametrs ko mainīt.
Šo rakstu rediģēja mdz: 20 January 2014 - 21:39
