vag - com
537 atbildes uz šo tēmu
#511 zipo93
zipo93
  • Dzīvesvieta:Līgatne
  • Intereses:Veci lūžņi un tā...
Pievienots 21 December 2021 - 18:16
Izrāvu 15. drošinātāju, nekas nemainījās.
Peremička starp K un L līnijām sanāk, ka vajag OBD ligzdai no otras puses vienkārši saspraudi iespraust vai tur kaut kas gudrāks vajadzīgs?
#512 N-S
N-S
  • 38 raksti
Pievienots 26 December 2021 - 11:56
Labrīt,
vienu rītu pierūcinot A4 B7, ieslēdzot tuvās gaismas, uzreiz pīkstiens - Panelī brīdinājuma zīmīte, ka nedeg priekšējam labajam lukturim tuvā gaisma.
Pirmais loģiskais lēmums, jāmaina spuldzīte. Nomainu, nedarbojas vienalga. Spuldzīti mainījusaudzīgi, nepieskaroties stikliņam. Jauna, tikko no iepakojuma izņemta.
Pieslēdzu pie VCDS, uzrāda šādu kļūdu:
http://bildites.lv/i...8/thumbnail.jpg
Paskatījos cik tāda detaļa varētu maksāt, lietota nav tik dārga.
Bet, vai kāds ziņošāks, varētu pakonsultēt par šo?
Cik skatos, tur klāt šim modulim, pievienojas kādi vadiņi ar drošinātājiem. Vai nevarētu būt tā, ka vienkārši kāds no tiem drošinātājiem ir nobeidzies, pirms pērku visu detaļu?
Nedarbojas tikai labās puses tuvā gaisma. Pārējās gaismas auto darbojas bez problēmām.
P.S - lai skaidrs, par kuru drošinātāju iet runa, šeit piemēram attēls. Runa iet par tiem 4 kontaktiem, kuriem galā ir drošinātājs?? Labojiet, ja kļūdos.
http://bildites.lv/i...70/original.png
#513 Val
  • 12008 raksti
Pievienots 26 December 2021 - 13:50
Tuvo gaismu shēma, multimetrs vai indikatora skrūvgriezis un silta garāža. Shēmu nevaru tagad iedot.
#514 N-S
N-S
  • 38 raksti
Pievienots 26 December 2021 - 15:27
Vai varētu, lūdzu, nedaudz saprotamāk paskaidrot? Pašlaik no visa pieejams ir tikai indikators. Bet nu vēlētos, tomēr kādu saprotamāku skaidrojumu par šo :roll:
#515 andzha
  • 9911 raksti
Pievienots 26 December 2021 - 20:28
Visus drošinātājus pārskatīji? tev tak parastā H7, nav xenons, vai ne?
apmēram tā
#516 ainis
  • 1906 raksti
Pievienots 26 December 2021 - 21:26
Labrīt,
Vēlreiz pie spuldzes ielīdi ,pārbaudīji,vai tiešām viss kārtīgi sasprausts,uzsprausts?
#517 N-S
N-S
  • 38 raksti
Pievienots 27 December 2021 - 07:51
ainis - Jā, pārbaudīju.
Spuldzīte, ar kuru šis viss sākās, nebija ar "pārdegušu" kvēldiegu.
Nopirku citu, pagaidu varianta spuldzi, nemainījās nekas. Domāju, ka nejauši pieskāros stikliņam (nezinu vai tā tiešām ir taisnība ka tām spuldzēm nedrīkst stikliņu aiztikt.
Nopirku jaunu komplektu ar identiskām lampām, kādas ir otrajā lukturī. Nomainīju ar max piesardzību, atkal nekas. Domāju ka varbūt esmu nepareizi vadus pievienojis (nezinu, vai H7 kontakta virzienam ir nozīme), atkal nekas.
Par drošinātājiem biju domājis, bet nav nojausmas, kuru kas pie šofera durvīm skatīties?
Un tos, kuri ir iespējams, pie tās detaļas ko minēju sākumā, es vēl neesmu pārbaudījis, jo tiem nav tik viegli tikt klāt.
Šo rakstu rediģēja N-S: 27 December 2021 - 07:55
#518 ainis
  • 1906 raksti
Pievienots 27 December 2021 - 08:24
https://fusesdiagram...audi-a4-b7.html
Te gan nav minēts, bet 20 tuvā gaisma pa labi,apgaismojuma attāluma regulēšana , 21 kreisā.
#519 N-S
N-S
  • 38 raksti
Pievienots 27 December 2021 - 17:06
Apskatījos drošinātājus - nav ne 20 ne 21.
#520 JevgeN1js
JevgeN1js
  • 1361 raksti
Pievienots 23 March 2022 - 13:28
VCDS 21.3 un VCDS 12.12 nelasa mašīnas jaunākas par 2010 - 2011 gadu. Kas par vainu? Vecs datars ar XP
A6 C5 1.9TDI  quattro tomāts, jau kustās....Powered by Kaross ( Pārdots)
A4 B7 3.0 tdi quattro , patīk. :viltigs:
#521 Madars
  • 2733 raksti
Pievienots 23 March 2022 - 17:03
Jap, tā ir. Es ar no Valērija sūtiju citu kabeli, kas lasa līdz 15. gadam.
#522 JevgeN1js
JevgeN1js
  • 1361 raksti
Pievienots 24 March 2022 - 08:27
OK. Kādi tad ir varianti? Kā dabūt pareizo kabeli, un kā saprast, ka ir īstais?
#523 andzha
  • 9911 raksti
Pievienots 24 March 2022 - 10:57
Jaunajam būtu jālasa. Reizēm der biški vecāku softa versiju pamēģināt, to ciparu aiz komata
#524 Val
  • 12008 raksti
Pievienots 24 March 2022 - 13:37
Cik "jaunākas"? 2015-2022. gada modeļiem noteikti, ka var būt gļuki.
#525 JevgeN1js
JevgeN1js
  • 1361 raksti
Pievienots 24 March 2022 - 14:05
2012 gada caddy un 2011 gada Tiguans
Отправлено с моего AC2003 через Tapatalk
#526 N-S
N-S
  • 38 raksti
Pievienots 12 May 2022 - 13:00
Sveiki,
bija nepieciešamība noņemt stūri auto>
Uzliku atpakal visu, visus kontaktus saliku atpakaļ kārtīgi, pārbaudīju vai viss stingrs. clock spring (nezinu, kā precīzi Latviski) arī gan noņēmu gan uzliku saudzīgi neatbrīvojot noņemot to atsperi.
Un tagad panelī deg ESP lampiņa.
VCDS uzrāda šādu kļūdu:
Vai ir kāds gudrāks prāts, kas varētu apgaismot kur radusies problēma?
#527 Puudzza
Puudzza
  • 31 raksti
Pievienots 12 May 2022 - 13:20
Esmu vairākkārt ņēmis A4B6 nost stūri, pēc tam arī deg esp lampiņa, bet vienmēr pabraucot viņa nodziest.
#528 N-S
N-S
  • 38 raksti
Pievienots 12 May 2022 - 13:51
es ap 200km esmu nostūrējis un joprojām deg.
A4B7
#529 Puudzza
Puudzza
  • 31 raksti
Pievienots 12 May 2022 - 16:02
Pameklējot googlē kļūdas kodu iesaka veikt - Perform Steering Angle Sensor (G85) Basic Setting.
Laikam stūres leņķa sensora kalibrēšana.
#530 Madars
  • 2733 raksti
Pievienots 12 May 2022 - 16:50
Stūre ir bijusi aizgriezta līdz abiem gala punktiem?
#531 N-S
N-S
  • 38 raksti
Pievienots 14 May 2022 - 09:36
Jap, vakar stāvot uz vietas prātīgi izgriezu līdz max uz abām pusēm pa vairākām reizēm.
#532 Madars
  • 2733 raksti
Pievienots 14 May 2022 - 10:49
ar vcds redz to?
#533 N-S
N-S
  • 38 raksti
Pievienots 15 May 2022 - 11:54
Par šo es aizdomājos, bet nav ne jausmas kur tieši vcds šo skatīties.
#534 nedarata
nedarata
  • 48 raksti
  • Dzīvesvieta:Jelgava/Dobele
Pievienots 16 May 2022 - 08:28
https://www.youtube....h?v=j1d_L2nPzeY
pamēģini šito, identiska kļūda
#535 N-S
N-S
  • 38 raksti
Pievienots 03 July 2022 - 16:58
nedarata - paldies, šī metode, kā video, palīdzēja!
#536 Audists3
Audists3
  • 50 raksti
  • Dzīvesvieta:Bauskas novads
  • Intereses:A6 C5 1.9TDi 96kw
Pievienots 20 September 2022 - 17:59
Sveiki. VCDS Lite viss strādā . Bet pilanaji versijai VCDS Relase pie porta settingiem izvēloties portu  rāda kļūdu ''port status ok interface not found''. Mēģināju vecākas VCDS Relase versijas, netrādā. Strādā tikai Lite versija
#537 Val
  • 12008 raksti
Pievienots 20 September 2022 - 23:29
vcds ports jānorāda USB, tam nevajag norādīt COM portu kā tas ir vag-com gadījumā.
Nav tā ka zilais VAG KKL kabelis nestrādā vienkārši uz pilno VCDS programmu, tikai Lite?
KKL vads strādās vai nu ar veco vag-com vai vcds lite (reģistrētu vai shareware).
#538 Audists3
Audists3
  • 50 raksti
Pievienots 21 September 2022 - 12:48
