vag - com
500 atbildes uz šo tēmu
#481 999KrS
999KrS
  • 1918 raksti
Pievienots 01 May 2020 - 10:45
Iedod motora kompja numuru, kādu redz vcds. Tad var sazīmēt label failu un iekopēt iekš VCDS\Labels\User\ direktorijas.
Tas ir, kad atver Engine sadaļu un vienā no baltajiem logiem?
Arī, kad nebij čipots, nerādīja labelus.
Auto audio... hobija līmenī.
65535 kļūda: varu nodzēst.
#482 Val
  • 11982 raksti
Pievienots 01 May 2020 - 10:51
Jā, ieliec kaut skrīnšotu.
#483 999KrS
999KrS
  • 1918 raksti
Pievienots 01 May 2020 - 21:17
Component: 1.9l R4 EDC G110SG 2820
Shop #: WSC 02325
#484 Val
  • 11982 raksti
Pievienots 01 May 2020 - 21:48
Ehh, "VAG Number" ailes saturs ir tukšs?
#485 999KrS
999KrS
  • 1918 raksti
Pievienots 01 May 2020 - 22:40
nūu.. man tur ir "_Remap_HI__"  tas jau vairs nav standarta... :D
#486 Val
  • 11982 raksti
Pievienots 01 May 2020 - 22:49
Tad nokopē sava oriģinālā vadības bloka label failu un pārsauc par to jocīgo. Varbūt vcds "sagremos".
#487 KAD
KAD
  • 100 raksti
Pievienots 06 May 2020 - 08:37
Burtiski vai ne burtiski, bet var būt arī nepatiesi. "Short to ground" nozīmē, pa lielam, ka ieejā NAV signāla vispār ("tukšgaitā" K-līnija tiek turēta augšā ar vājas strāvas 12V). Atvienoti/norauti vadi drošinātāju kastē, sapuvis štekeris, kāds nosprādzis bloks arī var būt pie vainas. Un vispār šo vajadzētu pārbaudīt ar multimetru štekerī K-līnijā, vai TIEŠĀM tur nav sprieguma, jo kabelis arī nav pats precīzākais rādītājs un mēdz nezkāpēc samelot.
Nemēriju tukšgaitā, bet gan noslāpētam un pie ieslēgtas aizdedzes. Man K-line rādījās ap 9v.
#488 N-S
N-S
  • 29 raksti
Pievienots 10 May 2020 - 18:14
Cik noprotu, tad visa stūre jāņem nost, lai salabotu?
Un kā var pārliecināties, ka tiešām lenta, nevis kas cits?
Jo tām pogām, lampiņas deg, stūrei taure darbojas. Airbag kļūdas vcds neuzrādija.
Sameklēju vēl Ross tech skaidrojumu, ka var būt, ka arī tikai drošinātājs beigts, bet kurš tieši varētu būt pie vainas?
Biedri? Ir kādam kāda ideja?? ^_^
#489 juris12
juris12
  • 103 raksti
Pievienots 27 June 2020 - 18:58
Ieprieks laikam vag com biju instalejis uz windows 7 , tagad ir windows 10 , vag com versija 12.12 kabelis tas pats, bet nesanak pievienoties. Opcijas radas Port status ok : interface not found!! Gribeju Device manageri pamainit portus kabelim, bet kabelis neuzradas pie PORTS ( apaks sadalas ) -  Ross Tech direct interface usb uzradas pie  - universal serial bus controllers, bet tur pie propertys , nevar samainit portus! Ko darit, kads varbut var padalities ar informaciju, paldies!
#490 ainis
  • 1865 raksti
Pievienots 28 June 2020 - 10:12
Bija man vasja uz portaša ar win7. Nomainīju uz planšeti ar win 10. Čaliss kurš ar diagnostikas programmam ņemas tā arī pateica- vecais vasja uz win10 neies,nācas ieķert jaunāko versiju.
Tēv iespējams tas pats, vecais lūznis uz jauna dzelža neies,vajag jaunāku versiju.
#491 juris12
juris12
  • 103 raksti
Pievienots 28 June 2020 - 15:52
Ieinstaleju 12.3 versiju kabelis taka aizgaja ,bet rada status ok , bet CAN not ready .
#492 A_J
A_J
Pievienots 28 June 2020 - 19:55
CAN OK rādīs tikai tad, ja būs pieslēgts pie auto ar CAN vadiem OBD ligzdā....
#493 juris12
juris12
  • 103 raksti
Pievienots 28 June 2020 - 20:16
Tak ieprieks man gaja tas kiniesu kabelis 12.12 v , tam pasam auto ,kuram tagad meginu pieslegt!!!! Turr ar obd ligzdu vispar nav nekada sakara
Šo rakstu rediģēja juris12: 28 June 2020 - 20:16
#494 A_J
A_J
Pievienots 28 June 2020 - 20:26
Nepiespraužot kabeli auto ar CAN OBD ligzdā nebūs tev  CAN OK!
#495 ainis
  • 1865 raksti
Pievienots 28 June 2020 - 22:15
Ieguglē uz kā tas kabels iet, xp un win7.
#496 Val
  • 11982 raksti
Pievienots 28 June 2020 - 22:48
Tā jau jābūt, VCDS nav KKL kabelim paredzēts kā tas bija ar VAG-COM, kas "emulē" (sauc kā gribi) COM portu. Tas ir tīrs USB.
#497 aigars
aigars
  • 535 raksti
  • Dzīvesvieta:ogre
  • Intereses:tehnika,ceļošana
Pievienots 22 July 2020 - 16:34
Kurā sadaļā un kanālā var redzēt sajūga un bremžu pedāļu slēdžu (ne)darbību.
Problēma tāda ka pazuda kruīza funkcija, ar kaut ko jāsāk.
Auto A4 B7
Šo rakstu rediģēja aigars: 22 July 2020 - 16:35
man patīk audi
#498 Val
  • 11982 raksti
Pievienots 22 July 2020 - 16:43
http://wiki.ross-tec...easuring_Values
#499 mikens182
mikens182
  • 452 raksti
Pievienots 08 October 2021 - 20:11
Sveiki! A4 B8 ar 12.12 kabeli nav aktīvs engine measuring block, kas varētu būt pa iemeslu? Pie pārējiem blokiem laiž.
#500 wth
  • 3253 raksti
Pievienots 08 October 2021 - 23:46
B8 visdrīzāk tos vairs neizmanto un jālieto Advanced Measuring Values:
On modules using the UDS/ODX/ASAM protocol, the Measuring Blocks function is not available and you MUST use Advanced Measuring Values instead. For controllers using the UDS/ODX/ASAM protocol, the "Group UDS requests" checkbox can speed up sample rates.
Piezīme lietā, ka 12.12 kabelis (programmatūra) var izrādīties pārāk veca un label faili attiecīgajam blokam varētu arī nebūt.
#501 mikens182
mikens182
  • 452 raksti
Pievienots 09 October 2021 - 10:48
Paldies wth izdevās
