vag - com
456 atbildes uz šo tēmu
#421 kikens
kikens
  • 119 raksti
  • Intereses:Auto, Futbols, IT.
Pievienots 05 December 2017 - 22:11
Kas saglabāts 45tajā?
Izlasi balonloga pēdējās rindas.
 45 ir 1.  Pareizi saprotu ka 1 nozīmē "Flexible" intervāli? - LABOTS - biju domājis Fixed.
Jau izgāju cauri pēc kārtas visam. Bet aizdomājos vietā kur varēja izvēlēties "diesel engine with Imobilizer III" (laikam tā bija rakstīts).
Bilde uzņemta kādu laiku atpakaļ.  Neskaitot 42 kanālu nekas nav mainīts.
Izkrītošajā izvēlnē piedāvā tikai Service reset.
Šo rakstu rediģēja kikens: 05 December 2017 - 22:29
Audi 80 B4, 1993, 2.0.-Pārdots.
Audi A4 B7, 2007, 2.0tdi
#422 wrc
wrc
  • 278 raksti
  • Dzīvesvieta:Valka
  • Intereses:Audi. Audi quattro. WRC. autorallijs
Pievienots 10 December 2017 - 14:58
Netieku iekšā ar vcds b5.5 pasātam. Uztaisot test parāda ka K1 ok K2 ok. Ejot uz vienalga kura moduļa ilgi domā un tad pārmet krustu ka nezanāk savienoties. Velreiz uzejot test K1 ok bet K2 short to ground. Aftermarket Maģi novienoju, abs štekeri arī. Vadības blokam štekeri zolīdi.
#423 kikens
kikens
  • 119 raksti
Pievienots 11 December 2017 - 09:34
https://i.imgur.com/Bzy0NT3.jpg...
Šo izpīpēju :D
-Oil Quality nomainīts uz 2 - Flexible intervāli.
-Nomainīts "Maximum mileage to service" cipars uz lielāku vai vienādu ar "Minimal Mileage to Service" gala ciparu.
-Palielināts "Minimal Mileage to Service" cipars uz nepieciešamo.
#424 binary
binary
  • 1167 raksti
Pievienots 11 December 2017 - 09:56
Flexible ir tas, kur eļļas maiņas nepieciešamību rēķina auto atkarībā no eļļas vecuma, braukšanas stila, braucienu garumiem utt? Kaut kāds "QG1" (vai tml) jeb "Service interval prolongation" (vai tml)?
Ja tā, tad vismaz sharānam ir nepieciešama krietni dārgāka eļļa, ja grib tos flexible intervālus. Cik palasīju ārzemju internetos, tad viedoklis par to fīču ir visai skeptisks.
#425 kikens
kikens
  • 119 raksti
Pievienots 11 December 2017 - 10:09
Grūti pateikt, cik rakņājos pa googli 100% tā arī nesapratu.
Arī labprāt noskaidrotu kāda konkrēti ir atšķirība starp Fixed un Flexible intervāliem.
Bet manā gadījumā Fixed intervālu nevarēju nomainīt vairāk par 3k.
Jebkurā gadījumā leju LongLife eļļu un mainu viņu pa 8-9k.
Šo rakstu rediģēja kikens: 11 December 2017 - 10:09
#426 aicis2525
  • 903 raksti
Pievienots 11 December 2017 - 12:48
Sveiki,kāds varbūt var palīdzēt ar padomu.Mašīna audi b5 fl.Viss bija labi,bet samainija maģi,izņēma oriģinālo un ielika parasto un pēc tā vairāk nevar pieslēgties mašīnai.Ir kādi varianti ko tur varēja sapurgāt?Ko skatīties?
#427 wth
  • 3139 raksti
Pievienots 11 December 2017 - 12:50
Hahaaa. Novieno nost to maģi un atvieno K-līnijas vadu (tieviņš zaļš ar... melnu, štoļi?) no aftermarket maģa nost. Un lūdz dievu, lai kabelis nav nosvilis.
#428 aicis2525
  • 903 raksti
Pievienots 11 December 2017 - 12:54
Ok pameiģināšu.Kabels dzīvs,pie citiem slēdzas.
#429 wrc
wrc
  • 278 raksti
  • Dzīvesvieta:Valka
Pievienots 11 December 2017 - 20:03
#430 Val
  • 11629 raksti
Pievienots 11 December 2017 - 21:39
Mēģini ar vecākas versijas kabeli.
Šitāda kaite redzēta atsevišķiem 17.x
Ja pieņemam, ka ar auto viss ok.
#431 wth
  • 3139 raksti
Pievienots 11 December 2017 - 22:53
Man, starp citu, vienā šādā gadījumā (tieši pasāts un tieši ar 17.x) palīdzēja atslēgt "Boot in intelligent mode", efektīvi pārslēdzot to kabeli "dumb" režīmā. Tiesa, pat ar to visu pie vecas ceškas AAT motora vadības bloka pieslēgties neizdevās.
Vēl ir variants, ka ja benzīnmotors ar gāzi - daži gāzinieki pieslēdz savu stulbo OBD vadu pie K-līnijas, kas jauc galvu visam pārējam diagnostikas aprīkojumam. B5.5 pasātam moš kādam jau tā ir likusies laba doma.
#432 wrc
wrc
  • 278 raksti
  • Dzīvesvieta:Valka
Pievienots 11 December 2017 - 23:10
1.9tdi pd 2002 gads. Tas auto ir somijas tirgum paredzēts.
#433 1.8t_AEB
1.8t_AEB
  • 63 raksti
Pievienots 30 December 2017 - 14:05
Sveiki! vajag palīdzību.
Auto ik pa laikam norausta tukšgaitu un negrib celt no zemiem apgriezieniem(raustās). Pēc nodzēšanas un  maza līkuma izmešanas neviena kļūda neatgriezās.
   Component: 2.4L V6/5V  MOTR AT D03
11 Faults Found:
17799 - Camshaft Position Sensor Bank 2 (G163)
            P1391 - 35-00 - Short to Ground
17746 - Camshaft Position Sensor (G40)
            P1338 - 35-00 - Open or Short to Plus
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P0130 - 35-00 - Malfunction in Circuit
17091 - Transmission Range Sensor (F125)
            P0707 - 35-00 - Signal too Low
16538 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1
            P0154 - 35-10 - No Activity - Intermittent
17972 - Throttle Actuator (J338)
            P1564 - 35-10 - Under-Voltage during Basic Setting - Intermittent
17973 - Throttle Actuator (J338)
            P1565 - 35-10 - Lower Stop not Reached - Intermittent
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
            P1136 - 35-10 - System too Lean - Intermittent
17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add)
            P1138 - 35-10 - System too Lean - Intermittent
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
            P1128 - 35-10 - System too Lean - Intermittent
17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult)
            P1130 - 35-10 - System too Lean - Intermittent
Readiness: N/A
Šo rakstu rediģēja 1.8t_AEB: 30 December 2017 - 14:10
#434 wth
  • 3139 raksti
Pievienots 30 December 2017 - 17:58
Gan jau puse atlīdīs atpakaļ pēc kādu 10km izbraukšanas, tad arī skaties, kas ir kas. Pašlaik izskatās pēc tā ka kaut kur pamatīgi piesūc gaisu aiz GMM, vai beigts GMM, vai nav degvielas spiediena vai virsū ir galīgi caur dibinu saregulēta gāze.
Interesantas ir 17799/17746 - nav intermittent, bet nodzēsties ļāvās - iespējams arī, ka pēc brīža būs atpakaļ. Ja atlien atpakaļ - vai nu ABI holli pusmiruši, vai kaut kas vados. Var sanākt neiedarbināma mašīna ceļa malā.
#435 1.8t_AEB
1.8t_AEB
  • 63 raksti
Pievienots 30 December 2017 - 18:24
Iespējams ka būsi atminējis, auto tiešām ir kaut kāda gāzes iekārta, pārsvara nelietoju viņu, jo ar gāzi visi simptomi daudz izteiktāki. Vai varētu būt ka gāzes regulējums ietekmē benzīna darbību?
Par gmm man interesanti likās kad auto nedarbojas dzinējs viņš man rādija 11 g/s.
Un pedal to the metal režījumā vairāk par 112 g/s viņš neparādija.
Benzīna spiedienu iekš vcds var redzēt vai jāmeklē manometrs?
Sent from my S40 using Tapatalk
#436 wth
  • 3139 raksti
Pievienots 30 December 2017 - 19:13
Ja uz gāzes simptomi ir izteiktāki, iespējams defekts arī aizdedzes sistēmā. Kādā stāvoklī un kad vispār ir mainītas sveces? Nu ļoti līdzīgi simptmi - tukšgaitā pa brīžam "aizšauj garām", pie lielām slodzēm raustās. Ja ar svecēm ir tiešām tā ka viss 100% kārtībā, jāsāk skatīties gaisa noplūdes un tā kā gāzes ietekmē visu un uz visām pusēm, tā ka nākamais būt skatīties tur.
GMM nestrādājošam motoram vispār rāda kaut ko, kas viņam ienāk prātā un to drīkst ignorēt, tukšgaitā būtu jābūt ap 3.5-4 g/s. Ar pedāli grīdā cik bija pīķis dabā neatceros, liekas ka MAFam kā tādam vispār griesti bija ap 140 g/s, tā ka 112 g/s varētu būt OK.
Benzīna spiedienam vienīgais variants ir mehāniskais manometrs, bet nu tas arī būtu pēdējais - ja tukšgaitā arī raustās, tad pabraukt ar tik švaku degvielas spiedienu nebūtu iespējams vispār, tā ka maz ticams.
Šo rakstu rediģēja wth: 30 December 2017 - 19:13
#437 1.8t_AEB
1.8t_AEB
  • 63 raksti
Pievienots 30 December 2017 - 19:34
Par svecēm neko nezinu, man auto tikai 2dienas. Ar gmm ir viss kārtībā, paskatījos logu, tie skaitļi ar ir tādi kā teici. Lamda korekcijas arī nerāda nekādus milzīgos procentus, tad ja pareizi saprotu jāmaina sveces un drošivien ar vadi profilaksei un tad jāskatās?
Vai ir kāds skaidrojums par transmision range eroru, auto ir manuālis no kurienes tāds erors?
Šo rakstu rediģēja 1.8t_AEB: 30 December 2017 - 19:36
#438 wth
  • 3139 raksti
Pievienots 30 December 2017 - 19:47
Neieskatījos, tajā kļūdu jūklī paslēpās. Starp citu, kas precīzi par mašīnu un kura gada? Izskatās, ka pirmo gadu C5 vai B5?
2.4L V6/5V  MOTR AT D03  Izskatās, ka 1. B5 paaudzes automāta vadības bloks štoļi? Neatceros, kā īsti tas izskatījās, bet vismaz pirmajos gados automātam bija savs, intīms bloks, kas vienkārši ar kodējumu nav "atsitams" uz manuāli, tas tur dusmojās uzlikts uz manuāļa, tiesa gan parasti par to, ka nevar "sazvanīt" kārbas bloku, šeit tādas kļūdas nav. Moš "kaut kā jocīgi" pārbūvēts automāts, atstājot kārbas bloku? Joka pēc pamēģini pieslēgties pie automāta bloka ar VCDS, moš točna?
Jebkurā gadījumā sāc ar sveču maiņu un svečvadu pārbaudi, tad domāsim tālāk.
Šo rakstu rediģēja wth: 30 December 2017 - 19:47
#439 1.8t_AEB
1.8t_AEB
  • 63 raksti
Pievienots 30 December 2017 - 20:01
Pirmo eksemplāru c5.
Un ja tas kārbas vadības bloks atstāts ,gadījumā nebūtu tā ka, necik, prātīgi tas auto negribētu ņemt augšā apgriezienus vispār?
Pagaidām paldies, pēc svētkiem mainīs sveces ta manīs kas notiks.
Šo rakstu rediģēja 1.8t_AEB: 30 December 2017 - 20:01
#440 coyots86
coyots86
  • Intereses:Tehnika
Pievienots 01 February 2018 - 16:43
Sveiki Vīri!
Vai kāds var pateikt, vai ar kādu citu programmu var redzēt vairāk opcijas nekā ar VCDS 12.12?
#441 wth
  • 3139 raksti
Pievienots 01 February 2018 - 19:04
A ko tu tur tādu gribi ieraudzīt?
#442 Val
  • 11629 raksti
Pievienots 01 February 2018 - 20:40
Ja ir 2014-2017. gada mašīna, tad varētu būt jēga. Vecajiem grabuļiem cita lieta.
#443 MartinsP
MartinsP
  • 1196 raksti
Pievienots 02 February 2018 - 20:34
Swieki virī @! Iesakiet kuru knibuli pirkt priekš diagnostikas ar mob. Tel.
:oooo:
#444 dainiiz
dainiiz
  • 1963 raksti
  • Intereses:.....
Pievienots 04 February 2018 - 16:45
OBD eleven. Lietoju jau vairākus gadus. Var kodēt, utt utt. Iet gan tikai online, tiem,kuriem ir internetproblēmas, zivtiņas, okartes un pārējie zvēri nederēs
Inventāra iegāde/ noma
Jautājumi PM vai 26192145
#445 Aldonis
Aldonis
  • 594 raksti
  • Dzīvesvieta:Rudzāti,Rīga
  • Intereses:QUATTRO
Pievienots 04 February 2018 - 19:28
:rofl: :D
Q7 3.0 tdiq sline
b7 3,0 tdiq 204zs s
B4 COMPETITION 1,9 TDIQ
B2 CUOPE QUATTRO 2.2 20VT E-85
#446 coyots86
coyots86
  • Intereses:Tehnika
Pievienots 11 February 2018 - 00:34
Laikam jau to ko neredzu. Gribu paspēlēties ar software versijām. Precīzāk 9 bloka versijām.
#447 bralukas
bralukas
  • 43 raksti
  • Dzīvesvieta:Kaunas
Pievienots 25 May 2018 - 13:15
Pēc win 10 pēdējās update VCDS 17.1 programma negrib strādāt. Vispirms nevēra vaļā (rādija interface not found), pēc pārinstalēšanas atvēra, bet 99% funkcijas nestrādā, izmet standarta kļūdu (this function requires a licensed interface). Windows defender pie exclusions biju atzīmējis kādus failus neskenēt, bet, kaut kas tomēr sačakarēts. Pirms tam viss bija ok.
Kādi ieteikumi, risinājumi?
#448 Val
  • 11629 raksti
Pievienots 25 May 2018 - 22:18
Pārinstalēt vēlreiz vcds, pirms tam defenderim atslēdzot realtime skenēšanu un ielikt vcds mapi pie exclusions.
Droši vien kaut kādi faili tiek izdzēsti un tāpēc programma nespēj darboties.
Pēc tam realtime ieslēgt atpakaļ.
#449 bralukas
bralukas
  • 43 raksti
Pievienots 25 May 2018 - 23:02
Tā arī izdarīju, vakarā pieslēdzos pie viena veca golpvagena un aizgāja. WIN defenderis ļoti centīgi dara savu darbu. Paldies tāpat.
#450 mikens182
mikens182
  • 442 raksti
Pievienots 09 June 2018 - 12:13
Sveiki ir šāda kļūda 1.9 PD
16688-cylinder4 P0304-35-10-Misfire Detected-Intermittent
Tukšgaitā apgriezieni raustās 903-882 vai 903-924. Liekas ka 1 cilindrs neiet. Kad darba temperatūra motoram, tad nedaudz raustās. Patēriņš ok. Siltam dzinējam 0.6-0.7l kompis rāda. VCDS 4 cilindra sprausla rāda ka mirusi. Varētu būt ka vadi sprauslai beigti?
