vag - com
414 atbildes uz šo tēmu
#391 Val
  • 10910 raksti
Pievienots 17 March 2017 - 13:37
Tur nav "kačāšanas" vaina.
Spoiler
#392 Janzz
Janzz
  • Dzīvesvieta:Bauska
Pievienots 15 July 2017 - 15:10
http://www.ebay.co.uk/itm/172688555222
Vai šis varētu būt ok un derēs A4 B5 1996 ?
#393 Val
  • 10910 raksti
Pievienots 15 July 2017 - 20:39
Derēs.
#394 Janzz
Janzz
Pievienots 16 July 2017 - 13:30
Viens cilvēks pieslēdza vag 12.12 vadu manam auto, bet kad atver kādu sadaļu vcds, t.i- engine, airbag vai jebko citu, ilgi domā, vadam.mirgo sarkana un zaļa lampiņa un beigās uzmeta "no response from controller", viņš savam a4 pielika to vadu, viss gāja. Any ideas, kādēļ tā varētu būt? A4 B5 1996.
Šo rakstu rediģēja Janzz: 16 July 2017 - 13:30
#395 wth
  • 2914 raksti
Pievienots 16 July 2017 - 15:49
Nez, kas notiek ar atslēgtu ABS bloku? :svilpo: Ja ir gāzes, tad reizēm arī tās ir pie vainas.
Šo rakstu rediģēja wth: 16 July 2017 - 15:49
#396 zuks
zuks
  • 2326 raksti
Pievienots 16 July 2017 - 16:53
Kāds padalās ar hipersaiti kur var nolādēt vcds v12krakotu pilnībā ejošu, paldies.
S4 B6 :greyrs4:A4 B5 1.8TQ(pwd by INC) :blackrs4:
Tu vari mācīt fruktiem apziņu, bet tas neliks tiem domāt. Vidēja personība domā, viņs ir virs vidējā. Vairums fruktu, nezina ko viņi nezina. Nav stulbu jautājumu, bet ir daudz zinātkāri idioti.
#397 Alexx
Alexx
Pievienots 16 July 2017 - 22:33
Priekš Allroad C5 kādu VAG kabeli vajadzētu pirkt? Un kuru programmatūras versiju vajag?
#398 Janzz
Janzz
Pievienots 31 July 2017 - 21:36
Ar to ebay vadu viss aizgāja, drošinātājs bija izšauts, to nomainīju un nodzēsu to Airbag kļūdu, btw, ko šis īsti nozīmē?
1 Fault Found:
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
        31-00 - Open or Short to Ground
Nodzēsu un tad , kad atkal uzčekoju, sāka mirgot izsaukuma zīme paneļa displejā, abs lampa un pīkstieni 3.
#399 Jzp
  • 240 raksti
Pievienots 02 August 2017 - 15:08
enibadi?
coupe quattro
#400 dzejnieks
  • 1948 raksti
    Sievietes
Pievienots 02 August 2017 - 16:28
12.12.3 nedraudzējas ar cc Passat, 15 vai 17 vajag?
B4 TDR powered by Jonix and Valdlauči garage teem, http://srsauto.lv... tdr.lv
#401 Val
  • 10910 raksti
Pievienots 02 August 2017 - 23:25
Iespējams, bija dzirdēts par Golf 6 un 12to versiju.
15tai arī bija auto izņēmumi. Atkal tas pats Golfs figurē.
Spoiler
16tā joprojām met mīksto uz Golf 6 :hihi:
Tad labāk 16 vai 17; 15to izlaižot.
enibadi?
Nonācām līdz secinājumam, ka viņam iet 12.12.0 tīra oriģinālā instalācija.
Bija pazaudējis disku un aizmirsis versiju.
#402 roliss
roliss
Pievienots 11 August 2017 - 22:36
Sveiki,
Vajadzētu pieslēgt auto pie VAG-COM un veikt DSG kārbas adaptāciju.
Vai ir kāds, pie kura par alu/samaksu varētu piebraukt un to veikt?
Paldies.
#403 dzeee
dzeee
  • 641 raksti
  • Dzīvesvieta:Mārupes pagasts, šad tad Rīga, pa retam Bauska.
  • Intereses:meitenes
    AUDI QUATTRO
    mūzika
Pievienots 13 August 2017 - 17:25
tā, karo4 D1benā ir... jau 2ajai mašīnai esmu ierāvis kļūdu 01581 - Incorect component detected, un nevaru atrast kā šo problēmu atrisināt... vnk sviests... un nu saprotu, ko esmu darījis nepareizi... durvju slēdzenes atvienot un mainīt drīkst tikai pie atvienota akumulatora... vismaz tā es tagad domāju, lai gan nezinu vai tā ir...
iepriekšējam auto bija tā, ka uz laiku bija ieliktas angļa durvis, un tur tiešām incorect komponente un tā, tad tika ieliktas atpakaļ vajadzīgās durvis ar dzimto slēdzeni, bet kļūda saglabājās...
internetā meklējot ir tikai info par Angļu un ASV kodējumu maiņām un tā tālāk, bet neatrodu infu, kā tikt vaļā no kļūdas...
2ajam auto vienkārši tika samainīta slēdzene uz identisku, bet kļūda ir, un pat zinu ka nav jēgas mainīt atpakaļ uz dzimto slēdzeni, jo kļūda tāpat paliks...
jautājums, vai atvienojot aķi ir cerība, ka komforta bloks nodzēsīs savas kļūdas un sāks domāt pa jaunu? cik ilgi jābūt atvienotam akumulatoram, lai visi bloki  nomestos pa 0?
AUDI 100 '87 2.3NF  aizgājis uz labākiem medību laukiem...
AUDI 100 Avant QUATTRO '89 2.3NF b/g  flinstonvāgens... SOLD
AUDI 90 '89 2.3 NG b/g Diemžēl zem preses...
Audi A6 C5 '97 2.4 b/g...  speedgang.lv :greyrs4:
ʥɛɛɛ
#404 wth
  • 2914 raksti
Pievienots 13 August 2017 - 18:45
"Incorrect component detected" parādās tajos gadījumos, ja kāds no sēdžiem (atvēršanas, aizslēgšanas vai safe) strādā nepareizi (piemēram, bloks slēdz ciet, bet noraustās atslēgšanas slēdzis) vai nestrādā vispār. Principā tas nozīmē, ka slēdzenei elektriskā daļa ir beigta vai galīgi nepareiza.
Šo rakstu rediģēja wth: 13 August 2017 - 18:47
#405 dzeee
dzeee
  • 641 raksti
    AUDI QUATTRO
    mūzika
Pievienots 13 August 2017 - 22:11
ja man rīt būs laiks, es varētu pārmest atpakaļ veco slēdzeni un paskatīties kas tad notiek, un ja Incorect komponent kļūda pazudīs, tad Bauskas tumšo 4paka no manis... :)
ʥɛɛɛ
#406 dzejnieks
  • 1948 raksti
    Sievietes
Pievienots 13 August 2017 - 22:16
Climatronic pin kodu kur lai atrod? Auto Seat Ibiza mk4.. Nesaprotu kāpēc neslēdzas ventilatori.. Pie output testa slēdzas...
#407 rml9
rml9
  • 333 raksti
Pievienots 13 August 2017 - 22:27
A6 C6 veicu eļļas maiņu un pats ar VCDS uzliku SRI reset pēc Ross Tech pamacības, bet MMI displejā vēljoprojām pat pēc vairāku simtu kilometru nobraukšanas rādās uzraksts "The required data for service interval display are not yet available."
Kaut ko līdz galam neesmu izdarījis, ka tāds uzraksts rādās?
Powered by ABT Kaross
#408 Val
  • 10910 raksti
Pievienots 13 August 2017 - 22:59
Jābūt pacietīgākam. http://www.vwaudifor...rvice-indicator
#409 rml9
rml9
  • 333 raksti
Pievienots 14 August 2017 - 22:01
Val, Tev taisnība. Pēc nobrauktiem 600 km jau parādījās.
#410 kikens
kikens
  • 85 raksti
  • Dzīvesvieta:Rīga, Purvciems
  • Intereses:Auto, Futbols, IT.
Pievienots 13 September 2017 - 19:56
Ir kāds kam Rīgā ir VCDS ar versiju kas ir jaunāka par 12.12?
Nevaru saprast kapēc nestrādā 76-Parking aid. No response from controller.
Pieņemu ka nav beigts tas sensoru verķis. Jo kad sensori netaisīja jokus arī neatrada.
Varētu būt ka viņi ir pārvietojuši uz kādu citu grupu to Parking aid?
Dīvaini arī tas ka neatrod arī Concert II+ maģi.
A4 B7.
Šo rakstu rediģēja kikens: 13 September 2017 - 20:01
Audi 80 B4, 1993, 2.0.-Pārdots.
Audi A4 B7, 2007, 2.0tdi
#411 JanexKK
JanexKK
  • 78 raksti
Pievienots 14 September 2017 - 12:46
Man uz b6 ar 15to versiju VCDS arī tā konkrētā grupa nestrādā par sensoriem, un met to pašu kļūdu! Nedomāju, ka Tev ar jaunāku VCDS strādās, šobrīd esmu aizrunājis to bloku no cita auto(šrota), jāuzliek un tad jāskatās vēl!
Audi A4 B6 2.5TDI Quattro sedan
#412 Val
  • 10910 raksti
Pievienots 14 September 2017 - 12:52
Ja varēs pieslēgties, tad ar 16. vai 17. versiju
#413 kikens
kikens
  • 85 raksti
Pievienots 14 September 2017 - 12:56
Šodien vakarā pieslēgšu 17 versiju. Tad redzēs kas un kā. Painformēšu kā veiksies.  :ok:
Cerams.  :)
#414 dragijs
  • 4926 raksti
Pievienots 14 September 2017 - 14:55
Varbūt tie nemaz nav OEM parkingi
Vai kā versija- kodējumā ir atzīmēts ka ir pārkingi 07 grupā
Audi Q7 3.0 TDI
#415 kikens
kikens
  • 85 raksti
Pievienots 15 September 2017 - 21:15
Tavu variantu arī iedomājos. Bet vakar izdevās pieslēgties. Ne ar VCDS(laikam ebay variants cik sapratu), bet Launch programmu. :ok:
